(Москва)Продам 2Din dvd/gps Golf5/6- замена штатной головы
Сообщение morzze » 10 ноя 2009, 23:18
Собственно новая в коробке!
Подходит для VolksWagen Jetta/Touran/GOLF V/Passat B6/CC/Scirocco/
GOLF Plus
Разрешение экрана 800*480 и в режиме навигации
Функция картинка в картинке, дополнительную "картинку" можно перетащить в любое место, "картинка" можит иметь 3 размера. В режиме приемника "картинка" фиксированная и занимает поле с частотами
Возможно копирование 6-и музыкальных дисков в память магнитолы, потом используем их как виртуальный CD-ченеджер. Копирование процес не быстрый, но очень удобный
При автоматическом поиске радиостанций, если количество станций более 8-и, последующие станции, автоматически запоминаются в FM2, FM3. Что очень удобно! Качество приема-отличное.
Есть дополнительные выходы (Video Audio), для дополнительного монитора, на который можно вывести сигнал от другого источника.
DVD читает все диски с разными форматами. Поддержка русских букв
SD карточки понимаются HDSD, как в режиме навигации, так и в режиме SD карты. В режиме SD-карты, русские буквы, поддерживаются.
TV-тюнер поддерживает наш SEKAM (DK), PAL/NTSC - тоже.
Если не устраивает чувствительность встроенного микрофона (в режиме блютуза), есть разъем для внешнего микрофона. Так же в этом режиме, сохраняется история звонков.
Имеются USB и IPod разъемы. Выведены отдельными шнурами
Если нету диска в приводе DVD, подсветка привода красная, если диск вставлен-синяя.
Если в режиме навигации, слушаете приемник, DVD и т.п, то управление громкостью и выбор частоты, трека с ручек на передней панели магнитолы-сохраняется Функциональное назначение кнопкам на руле, можно поменять, через спец. пункт меню
В комплекте есть стилус,GPS приемник, переходник на антенну, провода для подключения к штатной проводке, пульт ДУ, провод для IPOD, инструкция.
Цена 18900
Последний раз редактировалось morzze 31 янв 2010, 18:36, всего редактировалось 8 раз(а).
morzze
Сообщение morzze » 13 ноя 2009, 07:47
up
morzze
Сообщение Strannik » 13 ноя 2009, 13:16
а для Audi A3 нет подобного ?
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение morzze » 13 ноя 2009, 16:41
Вообще то есть! но цена чуток дороже....судя по заявленным характеристикам
Compatible with Audi original steering wheel control and Bose system
morzze
Сообщение Татарыч1 » 13 ноя 2009, 22:05
чё за производитель FLYAUDIO или RED POWER?
И привынимании ключа зажигания видит команду отключить по CANу?
Татарыч1
Сообщение morzze » 13 ноя 2009, 22:19
Это OEM производитель, а те компании что вы назвали только торговцы по моей информации.
При вынимании ключа отключается точно. Есть нюансы на машинах разных комплектаций..знаю точно что на jette 2009 модельного года работает только при включенном зажигании, есть отзыв на ТИгуане при вытаскивании ключа, на пассате тоже проверяли при вытаскивании ключа..нужно пробовать на конкретном экземпляре, MFD+ на Jette - отображает станции в режиме радио, также пишет нави или блютус! Вот ссылка на пассат-клуб там отзыв есть и обсуждение http://www.passat-club.ru/forum/showthr ... 01&page=52
morzze
Сообщение Strannik » 14 ноя 2009, 15:08
сколько будет стоить для ауди ?
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение morzze » 14 ноя 2009, 17:56
750$ под заказ
DVB-T ADD: $75
TMC: $35
Gampad $20
Вот что заявляют:
Supports CD, CD-R/RW, MP3, WMA, MPEG4, DivX VCD, and SVCD JPEG
High-quality 7.0-inch/16:9 LCD display with touchscreen (480 x 234 pixels resolution)
Integrated 4 x 45W amplifier
FM/AM tuner, RDS
Integrated iPod interface (iPod control, select ipod song directly via touchscreen )
Integrated Bluetooth module, supports phonebook and A2DP (play music from mobile via car audio)
High sensitive external microphone
Integrated SD card reader, USB interface, and supports 4GB SD card
Integrated navigation system, Microsoft Windows CE 5.0 platform
Dual zone function, listen to music while watching GPS image
1 x A/V input, 2 x video output, 4 x audio output, and 2 x subwoofer output
With multiple language menu
Integrated office system based on Microsoft Windows CE and supports Word Excel PDF PowerPoint
Integrated ARCADE and NES game, play via joystick (neogeo, street fighter, and metal plug)
TV tuner (DVB-T optional)
TMC function (traffic message channel) optional
Map supported: PDA
Operation system: Windows CE 5.0
Processor: SAMSUNG High performance processor ARM920T, Max.main frequency 400MHZ.
EMS Memory :64MB SDRAM
Display output : CVBS S-VIDEO output. (Resolution:400*234) or simulation RGB output .
Audio output: Stereo output of CD tone.
GPS specification: Adopt SiRF STAR III 20 channel and excessive high sensitivity GPS receiving module REB-3310, Orientation sensitivity reach -159dBm, Orientation presicion<10M,Orientation time of cold boot is 42S,Orientation time of warm boot is 35S,Orientation time of hot boot is 1S.
Power specification: Connect car power DC12V,Current<500mA;Max power
Consumption:4.5W(12V/360mA),Normal power consumption 3W(12V/250mA).
System parameters:
Working voltage DC 11V~14V
Working current MAX 15A
Standby current <25 mA
Video system Automatic PAL or NTSC
Radio parameters:
FM/ AM Frequency FM:87.5MHz~108MHz; AM:522KHz~1620KHz
Tune method PLL frequency complex tune
Display method TFT Graphical User Interface OSD
Storage quantity FM radio :18 channels, AM radio: 12 channels
Search method Automatic/manual
DVD parameters:
Video output range 1 10.2Vp-p (75Ω)
Disc spec Diameter 12cm disc
Compatible disc DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Amplifier parameters:
Testing voltage 13.8 V
Maximum power output : 4×45W
Speaker impedance 8Ω (4-8Ωacceptable)
Audio parameters :
Track imbalance degree ≤2dB
Segregative degree ≥45db
Frequency response: 20Hz~20KHz(±3dB)
Volume adjustment :
Low 100HZ±7dB
Medium 1KHZ±7dB
High 10KHZ±7dB
Я пока их не щупал, отзывов тоже еще не видел.
morzze
Сообщение morzze » 18 ноя 2009, 19:09
up
Последний раз редактировалось morzze 19 дек 2009, 09:26, всего редактировалось 2 раз(а).
morzze
Сообщение miha946 » 08 дек 2009, 10:23
Как можно приобрести его 2din на гольф 5 ?
телефон для связи можно? и куда нужно подъехать за покупкой? 8)
miha946
Сообщение miha946 » 08 дек 2009, 10:29
morzze
как приобрести? если что 8-903-613-0348 Михаил
miha946
Сообщение DMITRIY57 » 10 дек 2009, 09:10
[b]morzze[/b]
надо покалякать по поводу TID-7501. ася 574792384
DMITRIY57
Сообщение morzze » 22 дек 2009, 19:22
up
morzze
Сообщение morzze » 29 дек 2009, 13:56
up
morzze
Сообщение morzze » 01 янв 2010, 23:44
up
morzze
