AWN » 25 янв 2010, 18:13
К ВОПРОСАМ О СТУКАХ ПОД КАПОТАМ.
При морозе - 25, вывернул тут на днях руль влево, почти до упора и что-то туда сюда его покрутил на небольшой градус - РАЗДАЛСЯ СТУК - глухой , похож, если на металлический, то на стук чугунины или лома о бетон.
Стук раздается и при вращении влево и при вращении вправо. Вернул руль (колесаа прямо) - стук есть, но меньше.
Думал рулевая рейка, но вроде нет. Может из-за морозов металл сжимается и появляется зазор и люфтит (вроде не замечал при меньших морозах).
Попросил жену покрутить руль туда-сюда, нагнулся посмотреть - стук идет откуда-то снизу слева между колесом и двигателем. Вроде не тяги, а что-тот ходящее горизонтально.
По причине мороза определить точно не получилось что это, дилер далековато (пока есть 2 месяца гарантии), вроде на езде не сказывается, но напрягает.
Может кто дельное скажет о причине и успокоит ?
Всем спасибо.
