lw писал(а):если сзади электростеклоподъемники,
Спасибо. Конечно эта "зараза" имеется....неужели на привод замка приходит импульс с блока, а внутри самого замка впиндюрили электронику....как то на разумно, там влажность и грязь....Нижние два я смотрел, думаю отверну, но вот дальше....??????
lw
Скажите, а по разборке передней где можно глянуть? Я понимаю что принцип тот же, но если учесть сложность положения, дверь то закрыта и причем плотно и еще прижимается к торпеде довольно большим куском, хотелось бы знать где и сколько клипсов стоит на обшивке и в каком месте....Я даже пока не могу предположить как пытаться разблокировать дверь при снятой обшивке. Думаю это тоже будет та еще проблемма. Я думал можно будет подать напряжение на привод, а теперь получается что это тоже не проходит...
