Ремонт передней фары
Сообщение Sivka » 20 ноя 2010, 08:46
Не горит левый передний ближний свет на фаре, компьютер показывает, что лампа перегорела. Сначала заменила лампочки на обейх фарах. Горела два дня и опять потухла. Отогнала в Автотрейд АГ. Там заявили, что внутри фары оплавились контакты и предложили поменять всю фару... запросили 9 тысяч за деталь.
Как могли оплавится в одной фаре контакты у одной лампочки??? я не могу понять, может кто-нибудь объяснить???
Я звонила в несколько центров, там гольф плюс не чинят, слишком сложные. В еще нескольких не официальных мне назвали цену выше Аг.
Это моя первая машина, и я не думала, что так сложно найти приличный ремонт, с адекватным обслуживанием Гольф плюса.
Как и где отремонтировать фару???
Кто и где ремонтирует в москве гольф плюс??? и За сколько???
Sivka
Сообщение Андрей Т. » 20 ноя 2010, 10:36
Вам с этим вопросом надо обратиться не к ОД, а ребятам электрикам из "гаржа" но лучше к знакомому или по рекомендации , чтоб заменили клемму внутри фары без разбора. Подходящие клеммы продаются практически во всех автомагазинах ну а в крупных на 100%.
Сообщение LEX86 » 23 ноя 2010, 13:43
Полностью согласен с предыдущим оратором. К ОД с проблемами не ходите. Они вам насчитают... Кушать то охото.. :D
LEX86
Re: Ремонт передней фары
Сообщение steppan » 15 июн 2011, 03:25
Решил эту проблему просто припаяв провода от контактов внутри цоколя к проводкам идущим к обгоревшим контактам. Проводочки из цоколя вывел сделав в пластиковом цоколе маленькую дырочку. Проводочки надо брать по длинее, поскольку теперь цоколь "привязан" к фаре, а их излишек легко помещается под крышкой фары. Кстати, контакты обгорели после того, как заменил штатные лампочки H7, на ультравижн от Philips, при том, что заявленная мощность у них все те же стандартные 55W.
steppan
Машина: Golf Plus
Вернуться в Golf Plus
