Помогите пожалуйста! У меня Гольф 2 инжектор 1.3 всё было нормально вчера ехал по трассе 80 км/ч повалил из выхлопной трубы белый дым сразу остановился всё проверил вроде всё нормально потихоньку вернулся домой спросил у знакомых сказали прокладка прогорела и антифрис пошёл в систему, сегодня сняли голову поменяли прокладку( причём ту которую меняли тоже была нормальная) всё собрали пороботала чуть чуть дыма не было на холостых, как только даёшь газу снова дым правда не такой интенсивный может кто подскажет?
Белый дым - вода, сизый - масло, черный - топливо. Вам надо определится....Посмотрите есть ли расход антифиза, масла....Пока ничего страшного, надо определится, что все таки дымит. Вы поездейте и отпишитесь, а то так сложновато.
я поездил вроде больше похож на сизый да и масло я поменял неделю назад и его уровень сейчас упал стал между максимумом и минимумом, антифрис уходит вроде практически не уходит. Значит наверно масло? А как оно может уходить? подмашиной ничего нае капает? Может масло съёмные колпачки?
О.....масло-дерьмо.....надо менять.....Купите новое масло, заведомо качественное. Слейте аккурано старое и в баночку его(малоли не в масле дело, так его еще можно будет использовать потом) ну и новое заливаем.
Сальники надо поменять! Если масло жрёт. По крайней мере. у меня так было. Жрал масло с приличным аппетитом, только успевал масло доливать, сизый дым. Поменял сальники - всё прошло. Дыма вообще не видно, а масло не уходит от замены до замены!
