Воет печка до того как прогреется. Что делать?
Сообщение Vito80 » 19 мар 2010, 20:02
По утрам при заводе двигателя воет печка. Как прогреется (мин 10-15) постепенно затихает. Может у кого нибудь была такая проблема, как лечить? Помоему воет из под панели. Далеко ли лезть до печки, может брызнуть на валик моторчика WDшки??
Vito80
Сообщение capitan » 19 мар 2010, 20:08
У меня тоже воет, ничего не делаю, только музыку погромче пока не прогреется... А лезть помоему далековато, торпеду нужно разбирать... Даже если доберёшься где мазать надо, лучше не VD, он быстро сотрётся... Есть смазка часовая цеастим помоему, лучше ей...
VW Golf IV BFQ 1,6 102 л.с. 2003 м.г. МКПП
capitan
Сообщение Vito80 » 19 мар 2010, 20:29
Думаешь летом само собой пройдет?
Vito80
Сообщение ermak8101 » 19 мар 2010, 20:53
летом то пройдёт но оно же не вечное. там втулка стоит графитовая когда нагрев. то выделяет смазку и перестаёт выть. лучше снять прочистить и смазать. ЭТА ТЕМА УЖЕ ОБСУЖДАЛАСЬ. поищите по лучше.
ermak8101
Сообщение capitan » 19 мар 2010, 21:08
Я всё это уже читал, но так неохота разбирать торпеду, сламаешь чёнибудь, потом будет дребезжать... Мож летом созрею...))))
capitan
Сообщение Андрей Т. » 19 мар 2010, 22:14
Помоему ничего снимать не надо "Торпедо" моторчик снизу с пассажирского места из под "Торпедо".
Сообщение capitan » 19 мар 2010, 22:21
Надо будет посмотреть, как потеплеет...
capitan
Сообщение Alamo » 22 мар 2010, 15:41
почистить щеточки печки и смазать вращающиеся части. торпеду разбирать не надо, но центральную панель придется снять (особенно если есть проблемы с тем что отключается печка или вентилятор на кочках или просто спонтанно) и перед пассажирским сиденьем на стенке авто имеется прибор который надо будет почистить.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение shirokoff1980 » 20 апр 2010, 08:55
У меня та же проблема.Снимаешь вещевой ящик и меняешь электромотор.
shirokoff1980
Re: Воет печка до того как прогреется. Что делать?
Сообщение bikeman » 30 янв 2011, 22:49
Фильтр салона попробуйте поменять или продуть на худой конец. У меня выла на 3, и 4 передачи после замены прошло.
bikeman na GOLFe ездил и ездить буду, всем смертям на зло.
bikeman
Машина: Golf 4, AKL , ручка 5ст., 1998
Сообщение Artem (VW DasAuto) » 28 фев 2011, 21:08
Там ни какую торпеду разбирать не надо!!! Просто снимаешь бардочок там прямо за ним будет корпус эл\двигателя печки,на сколько помню там надо всего открутить 3 самореза и весь моторчик вытащит вниз!!! Затем втулки мжно смазать спец.смазкой CASTROL LMX(она зеленого цвета)!!!И все!!! :D
Artem (VW DasAuto)
Машина: VW Golf 4 1.6 16V AUS
