Починка реле дворников (377) (фотоотчет)
Сообщение booblik » 20 дек 2011, 10:07
Увы, но да .. немцы тоже люди ... и очень даже самый обычные, ... они все так же создают тигры вместо Т-34 :D
И так, проблема. дворники нифига не выключаются или живут своей жизнью.
Одна из возможных причин - реле дворников. Проверить просто, вынимаем с живой машины, и ставим на больную, если все заработало, значит беда в нем.
пациент
путем абсолютно нехитрых манипуляций отверткой, снимаем корпус
на плате два электромагнитных реле и какие то элементы
единственная нагруженная часть подверженная поломке, сам контактор реле. смотрим, видим неисправный.
снимаем пружинку
вот так вот отгибаем гибкий поводок
ага, виновник торжества
да, да ... немцы (Siemens) не придумали ничего лучше чем "прилепить" непонятным образом на него какую то пипку!
и да, она конечно от постоянного долбежа ее туда сюда за жизнь дворников отвалится.
ну почему не сделать какую нибудь штамповку на язычке, которая НЕ ОТВАЛИТСЯ в принципе! ... но, да ... обычные люди. и работают и двоечники инженеры тоже :)
берем флюс, олово, делаем напайку.
собираем, ставим назад, радуемся, ругаем немцем, ездим дальше на даст ауто :roll:
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Re: Починка реле дворников (377) (фотоотчет)
Сообщение Андрей Т. » 20 дек 2011, 13:56
Сгорит ваше олово очень даже быстро. Нужно было припаять на это место напайку от любого другого реле(нашего, цена вопроса 25 рублей)
Сообщение booblik » 20 дек 2011, 16:22
Андрей Т. писал(а):Сгорит ваше олово очень даже быстро
не очень быстро :)
я уже реанимировал год назад, но не очень хорошо, флюса не было. кое как прилепил плюшку с краю.
Андрей Т. писал(а):Нужно было припаять на это место напайку от любого другого реле(нашего, цена вопроса 25 рублей)
наверное, если еще когда-то буду разбирать поищу что припаять. не видел чтобы они продавались. или если только просто реле поискать похожее и от него взять весь язычек.
но там проблема в том, что в той точке как раз нихрена не припаивается, где была плюшка родная, это место уже не поддается пайке.
поэтому в этот раз уже с флюсом сделал длинную напайку прихватившись по краям с чистой латуни. туда зацепилось хорошо. а центр как бы за счет краев теперь держится.
ну и я же не ограничиваю полет мысли. конечно использование тонкой твердосплавной плюшки только приветствуется, чтобы искрой не выжигало.
но для временной реанимации вполне и просто олово поживет.
booblik
Баллы репутации: 37
Вернуться в Golf4 - FAQ
