Поменяли масло, через день начала загораться "Красная масленка", уровень в норме. где находится датчки давления? может контакт плохой вот она и загорается и пищит... Движок ААМ 1.8 75лс
Что еще может быть?
GTGolfman писал(а):У меня тоже лампочка стала мигать, после того, как машина неделю летом постояла ( аккумулятор был снят), потом началось - двигатель тока прогреется, 4-я или 5-я передача и обороты 2000 - мигание маслёнки и писк на весь салон. Но как газку чуть поддашь до 2200 всё снова в норме. Зимой машину эсплуатировал редко, аккумулятор снял, недавно снова начал ездить, пока ни разу ещё не пищала (тьфу-тьфу-тьфу шоб ни сглазить).
wandrew писал(а):Неужели так трудно измерить реальное давление масла и исключить датчики?
Если давление на самом деле маленькое, то смотреть по порядку
- масляный насос
- вкладыши коленвала
- вкладыши промвала
- форсунку под распредвалом (у кого есть)
Если проблема возникла после замены масла, то ослабьте фильтр и выгоните воздух. При замене масла не нужно заполнять фильтр!
