Появились щелчки при езде... :(
Сообщение OZY » 29 окт 2008, 22:53
Привет, помогите, друзья!
два дня назад пришлось гнать из Луги домой в Питер (форс-мажорные обстоятельства) игнорируя все ямки и выбоины. Итог: к концу пути появились непонятные щелчки при движении автромобиля, только при нажатой педали газа и только на передаче. приходится ездить весь день, свободный день чтоб заняться машинкой только после 1 ноября появится, может кто знает в чём дело и что может быть?
щелчки напоминают по звуку как будто шестерёнки проскакивают.
думаю, что ШРУСы, но почему только при нажатии на газ при включенной передаче?
эх......
OZY
Сообщение Алекс 2 » 30 окт 2008, 07:47
На всех передачах щелчки? А звуки от куда понятно?
Больше скорость-меньше ям, больше е..ли слесарям.
Алекс 2
Сообщение OZY » 30 окт 2008, 15:06
щелчки-хруст на всех передачах, предположительно в области трансмиссии и приводных валов.
OZY
Сообщение Stasss » 31 окт 2008, 09:36
Тогда точно ШРУС. Посмотри вначале пыльники целые или нет???
Stasss
Сообщение OZY » 31 окт 2008, 15:07
Сегодня добрался до гаража, правда ненадолго. пыльники все целые, и наружные и внутренние.
поднял машину на пеньки, снял передние колёса и "поехал":
-щелки пропали, но при повышении скорости сильная вибрация справа(чего при ездене было)
-обнаружил, что при вращении левый ведущий вал немного гуляет по оси. так и должно быть? при вывернутом руле?
-когда повернул руль влево до упора правое колесо проворачивалось еле-еле и ногда даже вовсе не крутилось. покрутил руль влево-вправо и всё прошло, больше такого не было.
-И самое страшное обнаружил когда заехал на горку, выключил двигатель, поставил на скорость. (ручник не работает). машина стала небольшими рывками скатываться вниз, каждые 15 сек по 10см!(приблизительно!) не пойму это сцепление или компрессия в ужасе? ведь если сцепление-то съезжала бы медленно и плавно, а если такая низкая компрессия, что проворачиваются валы-то я б вообще не смог ездить?
подскажите, кто в курсе, что происходит с моим зверьком?
OZY
Сообщение VIck » 31 окт 2008, 15:20
проверь ступичные подшипники. У меня были металические щелчки на ходу, при вывернутых колесах вправо, думал граната(шрус), посмотрел пыльник, оказался целый. приподнял машину, поболтал колесо, люфт. поменял ступичный и все прошло!!!
OZY писал(а): машина стала небольшими рывками скатываться вниз, каждые 15 сек по 10см!(приблизительно!) не пойму это сцепление или компрессия в ужасе? ведь если сцепление-то съезжала бы медленно и плавно, а если такая низкая компрессия, что проворачиваются валы-то я б вообще не смог ездить?
В этих случаях полюбому бы вырос расход топлива
хочу мотор 2.3л...
VIck
Сообщение OZY » 31 окт 2008, 15:28
VIck писал(а):В этих случаях полюбому бы вырос расход топлива
расход прежний, 6,5 на трассе. :(
ведь если б ступичный гремел, тогда б и на холостой передаче бы при езде быди стуки, а так только при разгоне.
Последний раз редактировалось OZY 31 окт 2008, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
OZY
Сообщение VIck » 31 окт 2008, 15:30
OZY
Померяй компрессию, должна быть в районе 12
хочу мотор 2.3л...
VIck
Сообщение OZY » 31 окт 2008, 17:29
поменял колёса, задние на передние, спереди стояли 14 180/70, а сзади 180/60, щелчки исчезли.
а может это связано с тем, что загрузка уменьшилась? до этого ездил с 4 -мя пассажирами, тепреь один!
но стуки были, надо искать всё равно, а то встану где-нибудь между Лугой и Питером и будет не сладко!
а чтобы компресиию замерить нужен специальный компрессометр?
я в магазине спросил, сказали только на отечественные! размер спросили какой-то! :(
OZY
Сообщение Алекс 2 » 01 ноя 2008, 08:36
На какой скорости стояла машина? Если на 3 или 4 это нормально, если на1 или 2 это жопа. На счет валов: никаких люфтов и гуляний быть не должно, может че погнул.
Алекс 2
Сообщение OZY » 01 ноя 2008, 19:37
Это было на 1 передаче.В чем жопа-в двигателе или в сцеплении?Раньше такого не было до появления этих стуков.
OZY
Сообщение OZY » 03 ноя 2008, 22:09
Это был правый внутренний ШРУС, жизнь которого оборвалась в крутом правом повороте, на 1 передаче, и мой зверёк встал посреди дороги.
сразу заказал новую деталь немецкой фирмы GKN Driveline, которая обошлась мне в 1880 р. и меня потоащили в гараж.
там обнаружилась потеря ключа от секретки во время смены колёс на шиномонтаже в Луге. никакими усилиями снять секретку не удалось, и я поехал в сервис. потому фотоотчёта по ремонту не будет ;) замена ШРУСа обошлась мне в 1200 рублей.
OZY
Вернуться в Golf III
