Загорелась желтая пиктограмма
Сообщение человек » 26 янв 2009, 20:25
Сегодня с утра загорелась жёлтая маслёнка. Сказали уровень масла низкий. Долил. НЕ гаснет.
В чём дело??? Помогите человеку :cry:
Мастера сказали что сами датчики из строя почти не выходят..Что тогда???
Заранее всем благодарен. В поиске искал, не ругайтесь...
человек
Сообщение robo » 26 янв 2009, 22:41
А щуп что показывает? У меня масленка красная....
Попробуйте разъем датчика посмотреть, он снизу на поддлне картера. Особенно актуально если защита не стоит.
robo
Сообщение человек » 27 янв 2009, 09:17
Щуп показывает норму...На всякий случай долил ещё литр...Так что масла достаточно...А она не может загораться когда масло нужно менять???
человек
Сообщение TJLEXX » 27 янв 2009, 09:18
человек, концевик в замке капота в порядке???
TJLEXX
Сообщение человек » 27 янв 2009, 09:51
...если бы ещё знать, что это такое :(
человек
Сообщение TJLEXX » 27 янв 2009, 10:35
Посмотри вниматолько на замок капота... Там должна быть маленькая кнопочка... По идее, лампочка не погаснет, пока капот не откроешь, для этого надо, чтобы кнопочка работала...
TJLEXX
Сообщение человек » 27 янв 2009, 12:09
Спасибо :wink:
будем искать...видимо кнопка действительно не работает, так как читал что при открытии капота, км на 50 лампа гаснет даже независимо от того доливали масло или нет...
человек
Сообщение Dimon' » 29 янв 2009, 00:37
TJLEXX писал(а):человек, концевик в замке капота в порядке???
у меня этот концевик около лобового стекла, ищи везде
Dimon'
Сообщение TJLEXX » 29 янв 2009, 09:26
около лобового стекла ставят концевик установщики сигналки, если к штатному лень подключаться... А штатный концевик в замке капота стоит... Посмотри внимательнее!!!
TJLEXX
Сообщение человек » 29 янв 2009, 15:28
Tglexx
А чем не грозит неисправность этого самого концевика и сколько он стоит??? :shock:
человек
Сообщение TJLEXX » 29 янв 2009, 16:16
Ну в частности тем, что у тебя лампочка масла продолжает гореть...
TJLEXX
Сообщение robo » 29 янв 2009, 22:43
Там маленький микровыключатель, обычно заляпан грялью, видно толкт пыльничек красный. Спотреть надо "в лоб" на замок.
robo
Сообщение Gygo » 30 янв 2009, 12:24
robo писал(а):А щуп что показывает? У меня масленка красная....
Если масленка красная - проблема с ДАВЛЕНИЕМ масла (т.е. показывает датчик давления масла!)- ездить нельзя - клинанет!
Если масленка желтая - уровень масла (т.е. показывает датчик уровня масла!)или проблемы с электроконтактами, как писалось выше
Gygo
