Скрип подвески...
Сообщение SoLuTan » 15 авг 2007, 00:34
Пластиковые стойки стаба? Что, правда?! ))) У меня с момента покупки металлические стоят, даже не думал, что они еще и пластиковые могут быть... так скоро и диски под колеса начнут пластиковые штамповать :))
Насчет периодичности замены скоб хз... в некоторых сервисах мне говорили, что типа их нужно вместе с втулками заодно менять, в других говорили, что достаточно только замены втулок. Я их менял потому, что втулки стояли старого образца, т. н. "плоские", как на фото выше, а новые втулки уже идут с эдаким "горбом" посередине, соответственно под них и скобы нужны с выемкой для этого "горба", хотя некоторые "мастера" просто срезают этот "горб" и прижимают старыми скобами.
А находятся эти втулки стабилизатора можно сказать на самом виду, можно даже на земле их увидеть, если колеса вывернуть до упора в одну сторону. На подъемнике ваще все просто, находишь сам стабилизатор и двигаешься по нему от колеса к двигателю, первая резинка на его пути и будет этой втулкой, сразу поймешь, она скобой прижата. Ближе к колесу есть стойка стабилизатора, на ней тоже есть две втулки, но как правило скрипят не они, а именно та втулка, что на самом стабилизаторе.
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение Рим » 23 авг 2007, 06:15
вопщем я купил типа : "кондиционер для резины" спрей.. написано на нём: лечит мелкие трещинки, делает резину мягкой и эластичной, более износостойкой... и всё такое....
так вот путём выворачивания колёс влево вправо.... забрызгал все резиновые втулки которые нашёл...... жирно так забрызгал....
итог: тишина гробовая.... пока очень доволен. идёт 11 день эксплуатации проспрееных резинок :)))....
Всем рисую а себе не могу даже тему придумать...\\\\\\\\\\\\\\
Golf 4 ATN 1.6 2000
гольф уфа: http://www.club102.ru
Рим
Сообщение Shmell74 » 23 авг 2007, 12:28
Сейчас забрал свой Гольфик, меняли втулки и стойки стабилизатора. Оч доволен, тишина и покой. Брал все оригинал и стойки снова пластиковые. Кстати тоже присоветовали на будущее спрей для резиновых деталей.
VW Golf IV (черный) 2002г. 1,4 АХР, R15,ручка
VW-Vорева Wиктория
Shmell74
Сообщение Bet » 24 авг 2007, 15:34
мляяяяяя :evil: , мне официалы протулили втулки от левого гольфа... во первых у оригинальных, которые щас на машине стоят, есть внутри экранировка! Плюс у этих левых втулок какие то 3 горбика, 1 почему то посередине и размерами эта втулка сильно отличается.... кто знает от какой машины мне протулили? :(((
Bet
Сообщение SoLuTan » 24 авг 2007, 15:40
Все тебе правильно "протулили". Втулки без горбиков уже не выпускают, вместо них как раз стали выпускать с горбами, типа доработанный вариант :) под эти горбатые втулки нужны также и скобы соответствующие.
Новые втулки с кодом - 1J0 411 314 R (у старых код 1J0 411 314 С), а скобы под них - 1J0 411 336 D
SoLuTan
Сообщение Bet » 24 авг 2007, 16:33
SoLuTan пля значит и скобы ещё...
А почему тогда старые втулки, с внутренней экранировкой... а новые просто куски резины??? :shock: Кстати я по диагностики официалов купил втулки, они сказали это у тебя скрип из-за них... когда поехал в "свой" сервис менять... они сказали что родные втулки, у тебя вообше неубиваемые(из-за этой экранировки) .... кому верить :shock: :shock: :shock:
Bet
Сообщение SoLuTan » 24 авг 2007, 18:00
Что-то не верится, что стояли у тебя родные втулки с 2001 года... скорее всего меняли уже. Оригинальные новые втулки еще должны быть обмазаны какой-то белой дрянью, типа для удобства установки, как мне сказали.
Вот и спросил бы официалов своих про "внутреннюю экранировку". Сидит там в VW целое КБ инженеров и придумывают эти резинки :)
Вот тут: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =6&t=13250 человек пишет, что вообще эти втулки можно не менять, а достаточно на сам стабилизатор, на место установки втулки, намотать кусочек фторопластовой пленки. Сам так не пробовал.
SoLuTan
Сообщение Bet » 25 авг 2007, 14:47
eta belaya dryan' est'
Bet
Сообщение Alena » 27 авг 2007, 07:07
Скорей всего это втулки стабилизатора скрипят.
VW GOLF 4 2004 г/в , 2.3 AGZ АКПП
Alena
Сообщение svandrew » 29 авг 2007, 16:41
Alex-2007 писал(а):да нет это не после тазика это после установки защиты картера стало совсем низко и я ей частенько легонь шваркаю...
лучше шаркать, чем с пробитым картером стоять на обочине :-)
Golf 4, 1.4 AXP, 2001
svandrew
Сообщение gasgas » 08 ноя 2007, 15:01
у меня стояли резиновые.Сегодня их менял.Я бы их и вчера поменял, еслиб не тупил около 3 часов.Вывешивать нужно ОБА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСА!а не одно,как делал я.В результате за 20 минут все сделал.На старых дата изготовления 2000 г.Значит они за 7 лет вообще не менялись!Купил не знаю какие.Просто померял диаметр и купил.
GOLF 4 1.4 16V
gasgas
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
