Здраствуйте! Golf IV 1.6 AKL
Проблема в следующем:
Не слушается когда жму на педаль газа, разгоняется медленно, тяжело. (на всех передачах)
Но чаще бывает так:
Трогаюсь 1 передача, переключаю на 2, 2000об. жму педаль газа (в пол) не реагирует, разгоняется медленно (не тянет), иногда дергается. На любой передаче при 2300об. возникает шум дцсзцсзцсдцзсцзсз (не громкий, но раздражительный). Если держать 2300об, так и шумит. Выше 2300об. шум проподает, машина вроде бы едет более, менее ничего. Едем дальше (катимся) на передаче,
не жмем на газ, стрелка медленно падает и когда проходит 2300об шум появляется (едва слышим). Ниже 2300об. пропадает.
Думал может он не связан с проблемой дергания, медленного (тяжелого разгона), но факты таковы что, когда машина едет хорошо, шума нет, и предраться не к чему.
Проверили:
-Подвеску (из-за шума)
-Форсунки
-Свечи
-Дросельная заслонка
-Инжектор промывался
-Давление топлива
-Компрессия
-Топлевный фильтр
-Топлевный насос
-Коллектор снимали
-Ремни в норме, на метках
-Лямдазонд
-Катализатор заменен на пламягаситель
-Электрику (проверяли, не знаю что туда входило)
-Диагностика двигателя (возникает переодически одна ошибка, нет связи с Блоком Управления Двигателем)
-(На холостом ходу все ровно работает)
В автосервисе говорят что, либо дело в Блоке Управления Двигателем, или в микросхеме(мозжечке) Дросельной заслонки (предпологал если педаль газа на тросике, то у ДЗ нет микросхем). На что мне сказали есть, они якобы отвечают за малые обороты, а уж потом ты тросиком ее управляешь (как то так).
Вроде бы все расписал, пожалуйста подскажите, что делать, посоветуйте.
