Лампочка "Масло"
Сообщение Master LR » 07 апр 2008, 10:08
1)клапан отсечки в масл фильтре
2)Датчик на корпусе масл фильтра(попробывать ручками прокрутить верх ПЛАСТМАСОВЫЙ цоколь куда подсоеденяется клемма - если прокручивается хоть чуть-чуть,то менять).
3)Клапан масл.насоса(если фильтр масл продали немного не тот)
Было:Golf2 Rally-Sport 1.8 DOHC
Есть:Golf2 1.6 D(уже завел) Golf2 1.8GTI(два раза)
Любой ремонт ДВС 8-905-747-51-15
Master LR
Сообщение mikij » 29 май 2008, 13:39
Viktor M
прошу прощения, а если горит желтая масленка, это к чему???как Вы и писали, после открытия/закрытия капота, сигнал пропадает, по истлечении какого то времени опять загорается, это траблы с концевиком замка капота, или всетаки с маслом???
mikij
Сообщение Glyma » 29 май 2008, 13:40
mikij скорее всего с концевиком!
Сообщение mikij » 29 май 2008, 14:09
glyma
огромное СПАСИБО, буду копаться, кстати еще вопрос, после угона, перестал работать зуммер, я читал на форуме, что проблема в концевике двери водителя, но свет исправно загорается, хотя подглючивает ц/з, бывает самопроизвольно закрывается, после переустановки ручки и личинки замка, глюков стало меньше, но порой машина плохо откликается на открытие/закрытие с брелка, батарейки менял, ПРОБЛЕМА ТОЖЕ В КОНЦЕВИКЕ???glyma
mikij
Сообщение Glyma » 29 май 2008, 14:13
так давай подробнее, что не так с концевиком???
у тебя при открытии любой двери загорается свет?
зуммер не пищит только при включенном свете???
Сообщение Glyma » 29 май 2008, 14:17
вот почитай тут, в принципе там все подробно уже я описывал!!!
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4756
Сообщение mikij » 29 май 2008, 14:28
glyma
да, горит при открытии всех дверей, а вот пищалка не работает ни при каких условиях. Магнитолу поставил новую, со штатного штеккера, отрезал массу и питание, больше ничего не трогал, зуммер не пищит ни при каких условиях, подруга уже 3 раза сажала аккум,
mikij
:oops:
mikij
Сообщение Glyma » 29 май 2008, 15:29
значит так друг, юзай поиск концевик+пищалка, я там все это описал уже!
в двух словах, разберай приборку, меняй динамик, возможно он сдох....
Сообщение mikij » 29 май 2008, 15:46
приборку геммор разбирать???
mikij
Сообщение Glyma » 29 май 2008, 15:53
веришь минут 10 не больше...
Сообщение mikij » 29 май 2008, 15:54
если еще не задолбал, подскажи как?!?! желательно с картинками :oops:
mikij
Сообщение Glyma » 29 май 2008, 15:56
просто нет времени тебе все ссылки найти....
поюзай поиск, мы это уже тут много раз обсуждали....
Сообщение mikij » 29 май 2008, 15:59
я запрашивал съем или разбор панели, куча вариантов...динамик в какой части панели нах-ся?
mikij
Сообщение mikij » 29 май 2008, 16:05
как тяжко быть......умным....
mikij
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
