Viktoras » 10 май 2008, 20:10
Мтак ... продолжим! Тут вчера покупал шторку закрывающую багажник и заодно взял Б/У замок для багажника - по конструкции рычага он отличался от моего замка, но микрик там был 1:1 как мой. Поэтому я решил его извлечь из этого замка и переставить в свой старый. Сегодня этим и занялся - те заклепки которые были я аккуратно по кругу прошел паяльником (от края к центру сдвинул пласмассу) вынул микрик и потом переставил на старый замок и паяльником расплавил ножки - так что получилось почти как оригинал. Потом все это поставил на дверцу багажника и обнаружил, что микрик перестал работать ... выматюгался - думал снимать, а потом просто отверткой пошевелил микрик - оказалось он на столько нежный, что там от малешего нажатия пропадает или появляется контакт. Ну добился чтобы он работал и оставил так - пока (10 попыток было) лампочка в салоне загорается, но вот еще одну штуку выяснил - лампочка то загораетс, а вот на приборной панеле не загорается лампочка об открытом багажнике ... Кто может предположить, что либо. Т.е. Может просто отключили опрос датчика открытия багажника? Кто с подобным сталкивался?
Литва, гор. Вильнюс
GOLF 4 UNIVERSAL, 2000, 6 MKПП, TDI 1,9 85 kW
