Как прочистить Форсунки (брызгалки) омывателя лобового стекл
Сообщение Red Nova » 09 май 2010, 16:36
Такая проблема.
Купил свой гольф 5 пару месяцев назад, изначально не работали брызгалки, достал пластиковые форсунки, долго их чистил как мог, иголкой, проволокой, даже крот залил. На первый раз помогло, начал более менее нормально брызгать, но через неделю опять напор струи упал, все заново. По моему я не очень хорошо прочищаю. Кто ни будь сталкивался с таким засором? Как правильно прочистить? Там внутри проход с изгибами так что не получается легко чем-то поковырять…
А может плюнуть и новые форсунки купить? Сколько такая штука стоит в оф. салоне?
Red Nova
Сообщение rmn » 09 май 2010, 17:09
Red Nova
они у вас с подогревом?
Без подогрева 700-800 руб./шт., с подогревом дороже.
Сообщение Red Nova » 09 май 2010, 17:15
У меня самые обычные, без подогрева.
Сейчас пытаюсь их прокипятить :D Может поможет :umnik:
Red Nova
Сообщение lw » 09 май 2010, 17:44
Red Nova писал(а):Сейчас пытаюсь их прокипятить
С антинакипином. :wink:
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Андрей Т. » 09 май 2010, 18:39
Red Nova
Я обычно форсунки вымываю, то есть беру здоровый шприц, отсоединяю подводящий шланг в обратном направлении струей из шприца...таким макаром ВЫМЫВАЮ грязь, которая выливаетс с противоположной стороны. Если шланг н снимать то вся грязь остается в системе и через некоторое время все поновой.
Сообщение Red Nova » 09 май 2010, 19:12
Я так и делаю, но вот сегодня сколько ни старался, ковырял даже кипятил (правда без антинакипина) толку мало, одна более менее брызгает, у второй струя бьет только на сантиметров 5...
Вот еще, пытался в инете поискать, типа через амазон заказать. приносит поиском по характеристике похожую деталь но без оси. Никто не знает где в инете можно заказать именно то что мне нужно?
Вот какая она у меня
А вот какая в инете
Red Nova
Сообщение Red Nova » 10 май 2010, 20:45
Ну вот, наконец-то прочистил. :)
В результате помогла гитарная струна.
Взял металлическую струну, номер 2, изогнул немного ее конец, плоскогубцами протиснул с усилием этот конец в обе стороны отверстия форсунки, поковырял как следует и прочистил потом струей воды из шприца. Кроме струны ничего больше так глубоко не влезало.
Теперь думаю нужно промыть бачек с водой и насос, потому как вымытые из форсунок частицы скорее всего еще остаются там (это ведь не в первый раз уже…). Подскажите кто знает как это сделать? Я пока и не понял, как до бочка с насосом добраться...
Последний раз редактировалось Red Nova 10 май 2010, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Red Nova
Сообщение rmn » 10 май 2010, 21:01
Red Nova
чтобы добраться до бачка, придется снимать декор. решётку радиатора и передний бампер.
Сообщение Red Nova » 10 май 2010, 21:05
Ух ты....
А тут никто не выкладывал фоторепортаж о том как ето правильно делать?
Red Nova
Сообщение Андрей Т. » 10 май 2010, 21:10
Red Nova
У меня идя.....воткнуть на пути от насоса к форсункам фильтр...например топливный, от жигулей.....как думаешь, прокатит????
Сообщение Red Nova » 10 май 2010, 21:45
Мысль полезная, я где-то уже читал что так делают и говорят результатом довольны. Правда сам я не знаю как этот фильтр выглядит (это мой первый автомобиль), и еще, вызывает сомнение факт что придется разрезать заводской шланг чтобы фильтр установить, кто его знает, может еще плохо сядет и течь будет...
Хотя в общем я и сам подумываю раздобыть такой фильтр, увижу глазами решу стоит ставить или нет.
А у вас есть такой? Можете фото выложить?
Red Nova
Сообщение Андрей Т. » 10 май 2010, 21:47
У меня нет, я просто идею родил :)
Сообщение snappy84 » 11 май 2010, 09:18
Наверное вот такие фильтры имелись в виду.
snappy84
Машина: GolfVI 2011
Сообщение snappy84 » 11 май 2010, 09:34
Вот ссылка с VW-Pointer Club http://www.vw-pointer.flybb.ru/topic580.html
Люди уже используют такие фильтры.
Встречается еще проблема - небольшая задержка попадания струи воды на лобовое стекло, при нажатии на рычаг, вода ни сразу начинает брызгать из форсунок. Ставят обратный клапан(топливный) от 2108-99(карбыратор), что бы вода от форсунок,не утекала обратно в бачок, а постоянно была в трубке от бачка до форсунок.
snappy84
Машина: GolfVI 2011
Сообщение Андрей Т. » 11 май 2010, 21:09
snappy84 писал(а):Наверное вот такие фильтры имелись в виду.
Самый первый впечатлил.....и шланг не очень здоровый нужен...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
