Шум в подвеске на мелких кочках и еще пару вопросов...
Сообщение seni4 » 20 июн 2010, 10:46
На днях заехал на диагностику подвески. Смущают постукивания в подвеске при езде по мелким кочкам (чем быстрее едешь, тем они интенсивнее). В сервисе мастер произвел осмотр и заявил, что по передней подвеске все ОК, только пылники на стойках нужно заменить, а сзади стойки стабилизаторы. Потом он проехался со мной по неровной дороге. С тем, что постукивания есть он согласился, но визуально ни каких намеков на неисправность найти не смог.
В чем может быть дело? У меня подозрение на опорные подшипники...
И еще попутно несколько вопросов:
1).Существуют ли в природе завышенные пружины и стойки к ним на перед? Т.к. машина очень низкая, зимой неудобно ездить (в эту зиму повредил защиту днища). Как скажется установка таких деталей ни динамике автомобиля и внешнем виде (не будет ли перед сильно задрат)?
2). Прошу подсказать по кодам оригинальных деталей на:
- пружны завышенные передние
- стойки завышенные передние
- опорные подшипники передние
- комплект для замены ремня ГРМ+помпа
- задние стойки стабилизаторы
- пылники на передние стойки
- комплект ковриков
- брызговики
Двигатель 1,4 BCA 75 л.с. VIN: WVWZZZ1KZ4W009962
seni4
Сообщение sasha931 » 20 июн 2010, 11:08
Если стоит мет защита то как один извариантов может постукивать она
seni4 писал(а): В сервисе мастер произвел осмотр и заявил, что по передней подвеске все ОК
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение seni4 » 20 июн 2010, 11:16
Защита вся пластиковая.
seni4
Сообщение masha » 20 июн 2010, 11:57
У меня тоже есть постукивания(но стук стуку рознь)! моя проблема в колодках! там есть маленькая пластинка, которая сжимает колодки,она потерялась! и вот они ходят ходуном на мелких кочках,и чем быстрее тем сильнее)).
я это проверяла,проведя опыт) Когда едешь по такой неровной дороге, понажимай на тормоза....у меня во время притормаживания звук этот пропадает(колодки зажимаются).....
masha
Сообщение seni4 » 20 июн 2010, 12:16
Надо будет попробовать.
seni4
Сообщение masha » 20 июн 2010, 22:47
:wink: , отпишись как узнаешь в чем проблема) интересно!)
masha
Сообщение Stomat » 21 июн 2010, 20:25
ставлю на опорные подшипники! :D
если не трудно и мне подскажите их номер vwvzzz1kz6b137177 :P
G4'03 1.6BFQ АКПП BASIS - был
G5'06 1.9BXE 5МКПП COMFO - был
G5Variant'08 1.9BXE 5МКПП COMFO - катаю
Stomat
Сообщение AndreyK » 22 июн 2010, 09:07
AndreyK
Сообщение snappy84 » 16 июл 2010, 02:26
Подскажите, может кто в курсе, что за аммортизаторы стоят с зади пакет плохих дорог есть. Может есть номер.
snappy84
Машина: GolfVI 2011
Сообщение seni4 » 20 июл 2010, 08:22
Проблемка была в задних сайлентблоках передних рычагов. Цена вопроса 1700р. за шт. Фото http://ww
Ваша ссылка требует регистрации. Pucher[/img]
seni4
Сообщение ekspert » 29 сен 2010, 09:53
Поклацывания на кочках в области передних колес появились после того как проехал тыщ пять после замены передних колодок тормозных. Я так думал, что это колодки притерлись к старым дискам и образовался зазор, теперь колодки гуляют по зазору и клацают. Это мои ощущения. Про саленблоки я не подумал.
vw golf plus 2007 1.6bse 5mt black
ekspert
Re: Шум в подвеске на мелких кочках и еще пару вопросов...
Сообщение Кульча » 03 окт 2010, 20:42
[quote="seni4"]На днях заехал на диагностику подвески. Смущают постукивания в подвеске при езде по мелким кочкам (чем быстрее едешь, тем они интенсивнее). В сервисе мастер произвел осмотр и заявил, что по передней подвеске все ОК, только пылники на стойках нужно заменить, а сзади стойки стабилизаторы. Потом он проехался со мной по неровной дороге. С тем, что постукивания есть он согласился, но визуально ни каких намеков на неисправность найти не смог.
У меня две недели назад начались те же проблемы. Забирая с утра машину со стоянки, подвеска гремит - ужас! Потом проехав минут тридцать, стуки становятся в разы меньше. Сегодня провёл часа три в сервисе, перетряхнули весь передок, так ничего и не нашли.
Что касается задних сайлентов передних рычагов, то я их менял два месяца назад. Так что не думаю, что в них проблема. Шаровые, рулевые и прочие - как новые. Пришли к выводу, что это всё таки опорники, хотя при прокачке обнаружили только люфт, стуков нет. Наверное придётся кататься пока стук не станет сильнее. Какие мысли???
Кульча
Сообщение seni4 » 04 окт 2010, 20:34
А сайлентблоки оригинальные ставил?
seni4
Сообщение Андрей Т. » 04 окт 2010, 21:55
Кульча
Если после прогрев подвески стуки уменьшаются, то это скорее говорит об умирании стоек.
Сообщение Кульча » 04 окт 2010, 21:56
seni4 писал(а):А сайлентблоки оригинальные ставил?
Нет ставил FEBI.
Кульча
