Добрый день!
Проблема как видно из назваания заключается в том, что при запуске трещит трамблер. Точнее так: двигатель запускаю, начинается негромкий треск, после того как двигатель прогревается до нормального рабочего состояния треск пропадает и почти не появляется до следующего холодного старта.
Сняв крышку трамблера обнаружил изнутри на ней следы задевания бегунком. У крышки было пара небольших сколов и сидела она неплотно. Заменил на новую, думал, что поможет. Одноко, треск продожается.
Посмотрел на цены трамблеров - стало не по себе. Хочу решить проблему малой кровью.
Подскажите из-за чего это может быть.
Может ли такое быть из-за старых свечей? (Сам проехал на них не менее 5 тыщ км, а когда меняли до меня - не знаю). Или могут быть виноваты провода ВВ (Ремонтники сказали, что они вообще не родные, а от ВАЗа).
Заранее спасибо!
P.S. Может ли из-за это еще и троить двигатель?
