Леонид писал(а):Почему реверс так жужжит???
kfrdfylf писал(а):кстати, у меня тоже жужжит не слабо!! пробег 80000
Zven14 писал(а):У меня недавно появилась проблема....при езде назад появился сильный свист, как будто что-то треться, но когда вперед едешь такого нет!!!!
Viktor M писал(а):А вот Вам, батенька, похоже везет больше всех из этой компании, дело скорее всего не в коробке: расскажи, что ты в последние время делал с задними тормозами???
Zven14 писал(а):С задними делал, но 8777км назад, менял диски и колодки, а вот перед 1500км назад, но поменял только диски(знаю, что нужно было с колодками, но они очень свежие, может 2000км проехал на них)!!! Кстати после замены дисков еще и вибрация появилась(но только когда с 60-80 тормозишь)
Viktor M писал(а):Возьми помошника, и при движении с малой скоротью, пусть он послушает, что происходит в задней оси. Думаю, что корень проблемы там.
SoLuTan писал(а): 2-й до 5-6 тыщ крутил
Zven14 писал(а): Кстати после замены дисков еще и вибрация появилась(но только когда с 60-80 тормозишь)
Zven14 писал(а):Кстати после замены дисков еще и вибрация появилась(но только когда с 60-80 тормозишь)
den22 писал(а):попробуй подтянуть болты колес, возможно они причина вибрации, или старые колодки притираются к новым дискам
glyma писал(а):а сами колеса отбалансированны нормально?
Zven14 писал(а):вроде да, до замены вибраций никаких не было
SoLuTan писал(а):По-моему балансировка тут не причем, если вибрация именно при торможении. Скорее тормозные диски новые оказались некачественные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
