замена цапфы ступицы заднего правого колеса
Сообщение Леша2011 » 13 авг 2012, 20:37
Здравствуйте,уважаемые гольфоводы.Подскажите,пожалуйста,как произвести замену цапфы на заднем правом колесе.меняю потому что,сорвана резьба на данной полуоси.
Леша2011
Машина: Volkswagen Golf 3
Re: замена цапфы ступицы заднего правого колеса
Сообщение Андрей Т. » 13 авг 2012, 20:52
Очень просто. Отварачиваете старую и приворачиваете новую....ВСЁ!!!! :) и ни каких хитростей и заковык.....
Сообщение Леша2011 » 13 авг 2012, 21:09
спасибо большое вам
Леша2011
Сообщение Андрей Т. » 13 авг 2012, 21:26
Там перед отворачиванием цапфы, не забудьте вначале отвернуть датчик АБС.....бывает подкисает...без фанатизма и обильно предварительно смочив ВЭДешкой.
Сообщение Леша2011 » 14 авг 2012, 10:25
а у меня на авто нет абс!датчик там все равно присутствует???
Леша2011
Сообщение Андрей Т. » 14 авг 2012, 11:31
Тогда конечно его нет.
Сообщение Леша2011 » 14 авг 2012, 14:44
а подскажите пожалуйста надо ли снимать колодки или просто открутить 4 болта и снять цапфу
Леша2011
Сообщение Леша2011 » 14 авг 2012, 15:37
болты открутил,а как саму цапфу со ступицы снять???
Леша2011
Сообщение Андрей Т. » 14 авг 2012, 18:01
На сколько помню вместе с щитом снимается. Нужно просто ударить по цапфе...там главное трубки к цилиндру не повредить... у вас видимо не диски, а барабаны...
Сообщение Леша2011 » 14 авг 2012, 19:29
да барабаны,действительно посильней ударил и все-спасибо :D
Леша2011
Сообщение Danger32 » 26 июл 2013, 12:36
Подскажите,пожалуйста, а как произвести замену цапфы на заднем правом колесе Golf 4 c дисковыми тормозами. Нужно ли менять саму ступицу?
Danger32
Машина: Golf 4 1.9 TDI AXR 2006 г.
Сообщение Андрей Т. » 26 июл 2013, 13:59
Если получится снять ступицу в сборе с подшипником, то здорово. Чаще внутренняя обойма подшипника остается на цапфе. Потом приходится ее спрессовывать. В принципе ее также аккуратно можно поставить на место. А цапфа отворачивается без особых примудростей.
