замена топливного фильтра
Сообщение Владимир84 » 30 апр 2010, 23:21
Сегодня собрался менять топливный фильтр и обламался.Заехал на станцию,подняли авто,мастер посмотрел и сказал:что шланг который подходит к топливному фильтру вроде как закиз.Т.е как он объяснил,говорит я егоснять могу,но обратно не поставлю он сломаеться.На колхозить никак не получиться.В итоге говорит что нужно покупать целиком шланг,который идет от фильтра к баку.И еще он меня огорчил,говорит что бы поменять шланг нужно снимать или вывешивать бак.
Так вот я поехал в магазин,ни в одном магазине его нет.Объехал 5 магазинов+разборка,нашел в одном.Этот шланг идет под заказ,ждать надо 10 дней и стоит он 700р.
Что можете посоветовать в этой ситуации?
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Сообщение RoMaJle » 30 апр 2010, 23:42
У меня он какойто пластиково-резиновый и снял с одного тычка отверткой,может мастерская не айс.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Иванушка » 01 май 2010, 08:07
закис не шланг, а пластикоый наконечник, тот что на штуцер фильтра насаживается. колхозить не получится, бензин просочится всё-равно
VW Bora; 2000(2001); 2.0 APK; 5 speed manual gear-EMR; Indigoblau perleffect
чем шире наши морды, тем проще по ним попасть
Иванушка
Сообщение Rain » 01 май 2010, 08:32
Если чесно,не пойму-чему там закисать!? Этот колпачек на конце шлангов с обоих сторон и при замене я не заметил,чтобы сами шланги участвовали в соединении. Может быть можно обойтись колпачком?
Гольф-рулит
Rain
Машина: golf 5, 1.6 BSE 2007
Сообщение Иванушка » 01 май 2010, 08:54
Rain писал(а):Если чесно,не пойму-чему там закисать!? Этот колпачек на конце шлангов с обоих сторон и при замене я не заметил,чтобы сами шланги участвовали в соединении. Может быть можно обойтись колпачком?
фиксаторы грязью забиваются и не вытаскиваются, вытягивая, можно сломать
Иванушка
Сообщение Владимир84 » 01 май 2010, 09:04
да именно так,я не правильно вырозился,именно фиксатор.Мастер хороший,можно сказать мой знакомый он много хорошего для моего гольфа сделал,он и сам когда то на таком ездил.Вот он и говорит что нужен этот фиксатор или защелка.Только в магазине ее нет,они вообще не в курсе что это за защелка,говорят нужно менять шланг целиком,может разводят?
Владимир84
Сообщение Rayden » 01 май 2010, 09:44
фото выложи посмотрим, как закис! :D
менял сам ничего там закисшего небыло
8)
(только хомут), фильтр с кузовом соединеный
Rayden
Сообщение Владимир84 » 01 май 2010, 10:14
Rayden
Поясни:фильтр с кузовом соединений-что это за зверь и с чем его едят?Фото выложить не получиться,т.к машину без подъемника поднять не смогу.
Владимир84
Сообщение Андрей Т. » 01 май 2010, 10:40
Поможет только терпение и кропотливое вычищение фиксатора от грязи. Нужен воздух под давлением, тонкие экстаректоры(я пользуюсь стамоталогическими) и ВЭДешка. Мочим - ковыряем - продуваем и так много, много раз. Терпение и вам за труды воздасться. А потом, на будущее, советую фиксатор оборачивать армированным скотчем (не накручивать, а один раз обернуть) Иногда уходит до часа, но как правило результат положительный. Еще я сделал специальные щипци для сжимания "кнопок" фиксатора.
Сообщение Rayden » 01 май 2010, 11:48
завтра полезу под машину (по лямбе)
постарюсь сфотать
фильтр меняется элементарно и ничего там сложного нет
Rayden
Сообщение Владимир84 » 01 май 2010, 12:48
Так этот фиксатор отдельно можно купить?
Владимир84
Сообщение Андрей Т. » 01 май 2010, 22:14
Нет. Но можно ьоткусить эту хрень, внутрь вставить подходящую метеллическую трубочку и кусок бензостойкого шланга и два хомута....
Сообщение Владимир84 » 02 май 2010, 00:04
А где я возьму металлическую трубочку нужного диаметра?Когда откушу эту хрень уже будет поздно.
Владимир84
Сообщение rmn » 02 май 2010, 09:36
Владимир84
посмотри на фотках, как колхозят с этими трубками. :) Тоже кто-то когда-то отломал фиксаторы.
http://vwclub-rt.com/index.php?showtopic=1294
Сообщение Андрей Т. » 02 май 2010, 13:48
Владимир84 писал(а):А где я возьму металлическую трубочку нужного диаметра?
От старой многоколенной антенны.......
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 103
