Нужен электрик.Москва.Загорается ЕГР и сажевик.
Сообщение 6ocx » 24 янв 2018, 22:34
Добрый вечер, у меня VW GOLF6 Variant 1.6 tdi DSG7
wvwzzz1kzam617666
Ищу грамотного электрика по вагам в москве.
У меня такая проблема:
Периодически, но только при запуске загораются 2е ошибки, сажевик и егр . Если начать движение с ними - то машина дергается при нажатии на газ. Ошибки скидываются, снятием клемы и уже не горят. Авто чувствует себя как буд-то их и не было и спокойно едет, но при каком-нибудь очередном запуске, снова могут загореться. Так уже около года. Сам егр свежий, меняли 2года назад, проверил его дросель- чистый. Но самое интересное что, нет ошибок никаких, и они не сохраняются, даже офицеалы ничего не нашли из ошибок по этой системе. И если заглушить машину с ошибкой, при след. повороте ключа зажигания может вообще не заводиться, и стартер не крутить, как только скидываю клему, все в порядке и может больше не загореться неделю.., а может и на след. день, но только при запуске. Мастера чип-тюненге сказали что дело в электрике, что одновременно просто гореть егр и сажевик не могут. Сказали смотреть массу и блог управления...
По советуйте, что лучше предпринять?, где в москве найти специалиста по нестандартным проблемам вага.?
6ocx
Машина: VW Golf III
Re: Нужен электрик.Москва.Загорается ЕГР и сажевик.
Сообщение 6ocx » 24 фев 2018, 19:43
За это время проблема несколько раз повторялась. Сегодня появилась новая: на ходу после езды около 2ух часов, замигала одна спиралька, потери тяги не заметил(но подьезжал к дому) заглушил, завел не горит. Чувствую плохо дело... подскажите что делать????
6ocx
Машина: VW Golf III
Сообщение Андрей Т. » 24 фев 2018, 19:49
Предъявите номера ошибок для начала.
Сообщение 6ocx » 26 фев 2018, 01:02
Подключал Васю сегодня вот, все что, показало сканирование:
unday,25,February,2018,14:08:31:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
ВАСЯ Версия: 17.5.1.1
Версия 17.5.1: 20170523 DS270.4
VIN: WVWZZZ1KZAM617666 Номерной знак:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-023-CAY.clb
Номер блока управления: 03L 997 558 A HW: 03L 906 023 A
Компонент и/или версия: R4 1.6l TDI H23 9980
Кодировка: 00254016032400080000
Код мастерской: WSC 00066 000 00085
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L997558A 003002 (VW36)
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023SE.rod
VCID: 3B7ECBF5B24D7F9F71-806E
1 неисправность:
7329 - Расходомер воздуха(G70
P0101 00 [100] - )недостоверный сигнал
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 179634 km
Дата: 2095.14.08
Время: 18:58:51
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1413.25 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 75 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 97 °C
Температура воздуха на впуске: -10 °C
Атмосферное давление: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.344 V
Динамические параметрические условия: 20 96
Индекс забывания по OBD: 40
Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл)-MAF_MES: 448.482 mg/stroke
Соотношение масс воздуха: отфильтр. знач.-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 1.19550
Клапан рециркуляции ОГ: фактическая величина-ANG_EGRV[0]: 0.000 %
Регулятор дроссельной заслонки: факт. величина-ANG_THR[0]: 95.996 %
Давление наддува: заданное-MAP_SP_MMV: 1152.80 hPa
Давление наддува: фактическое-MAP_MMV: 1152.80 hPa
Крутящий момент дви
6ocx
Машина: VW Golf III
Сообщение 6ocx » 26 фев 2018, 01:03
и вот еще полное сканирование:
Sunday,25,February,2018,14:11:39:10463
Пробег: 179650km-111629mi Номер заказ-наряда:
Шасси: 1K (1K0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAM617666 Пробег: 179650km-111629miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAYC) Label: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 997 558 A HW: 03L 906 023 A
Компонент: R4 1.6l TDI H23 9980
Ревизия: --H23--- Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00066 000 00085
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 179634 km
Дата: 2018.02.24
Время: 18:58:51
Крутящий момент двигателя-TQI_SP: 0.00 Nm
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 HW: 5K0 937 084
Компонент: BCM PQ35 B 008 2019
Ревизия: BA008001
Кодировка: 40180E3A902D02C040080080400000E003000088725D856064C000000000
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
VCID: 6FE62FA5BEB5D33F8D-803A
Подсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 E Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 12090 21 0501
Кодировка: 009795
2 Найдены неисправности:
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 128
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.40 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света(M29)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 153
Пробег: 179108 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.07.10
Время: 20:26:46
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 37: Навигационная система (J794) Label: 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3C0 035 270 HW: 3C0 035 270
Компонент: RNS310 H12 0212
Серийный номер: VWZ1Z2I8061271
Кодировка: 000004010400000000000000
Мастерская #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007
ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
VCID: 57B677452E25BBFF75-8002
1 неисправность:
1048582 - Антенна GPS
B1054 13 [008] - короткое замыкание на массу
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 162
Пробег: 173149 km
Дата: 2017.11.09
Время: 21:41:12
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент: J386 TUER-SG FT 1519
Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000758998825
Кодировка: 0000180
VCID: 6FE62FA57EB5D33F8D-803A
00096 - Электродвигатель ЦЗ в двери водителя (забл.)(V161)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 224
Индекс забывания: 122
Пробег: 174978 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.04.28
Время: 22:38:27
00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Индекс забывания: 160
Пробег: 179448 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.07.16
Время: 17:25:04
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Компонент: J389 TUER-SG HR 1401
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000004239656
Кодировка: 0000144
VCID: 76E81AC101EFE2F74E-8022
1 неисправность:
00099 - Электродвигатель ЦЗ в правой задней двери (забл.)(V164)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 174978 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.04.28
Время: 22:38:27
Конец---------------------(Затраченное время: 02:30)-----------------------
Sunday,25,February,2018,14:16:46:10463
Шасси: 1K (1K0)
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
Ревизия: BA008001
Кодировка: 009795
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.40 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Пробег: 179108 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.07.10
Время: 20:26:46
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 173149 km
Дата: 2017.11.09
Время: 21:41:12
Кодировка: 0000180
Стоп-кадр:
Пробег: 174978 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.04.28
Время: 22:38:27
Стоп-кадр:
Пробег: 179448 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.07.16
Время: 17:25:04
Кодировка: 0000144
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 174978 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.04.28
Время: 22:38:27
Конец---------------------(Затраченное время: 02:19)-----------------------
6ocx
Машина: VW Golf III
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2018, 15:01
Второе считывание видимо было после того как потерли ошибки и предположу что потерли не все, а только двигателя. После этого необходимо поездить и еще раз считать ошибки по двигателю. Если опят появится ошибка по ДМРВ (Расходомер воздуха G70) то придется попытаться помыть его (ЛиквиМоли для промывки датчиков ДМРВ) и если этоне поможет то менять датчик.
То есть начать нужно по любому с этого.
Сообщение 6ocx » 02 мар 2018, 00:00
Андрей Т. писал(а):Второе считывание видимо было после того как потерли ошибки и предположу что потерли не все, а только двигателя. После этого необходимо поездить и еще раз считать ошибки по двигателю. Если опят появится ошибка по ДМРВ (Расходомер воздуха G70) то придется попытаться помыть его (ЛиквиМоли для промывки датчиков ДМРВ) и если этоне поможет то менять датчик.
Хорошо, спасибо понаблюдаю за ДМРВ,проверю. А по сажевику и егр, нет предположений?
6ocx
Машина: VW Golf III
Сообщение Андрей Т. » 04 мар 2018, 21:26
ЕГР, попробуйте его снять и посмотреть шевелится ли там заслонка. Посмотрите на сколько забиты подводящие трубки.
Сообщение 6ocx » 07 мар 2018, 00:17
Андрей Т. писал(а):ЕГР, попробуйте его снять и посмотреть шевелится ли там заслонка. Посмотрите на сколько забиты подводящие трубки.
да дросельная заслонка егр проверялась, разобрали посмотрели все чисто, +офицеалы когда сканировали сказали, что она работает корректно, проверяли через комп положения закрытия и открытия, в норме ... Все же у меня подозрения на электрику... вчера орять например две эти ошибки загорелись при запуске, клему скинул-одел: пропали как обычно. Как -то не давно они загорелись я просто заглушил, на 20 минул, завожу и нет ошибок, и так бывает.. А например еще бывает: если сразу заглушить с ошибками машину и заводить, раз на 3ий может вообще стартер не крутить, но акум не причем, по этому новый и взял.
Совпадение или нет, но как-то купил новый акум, все поставил и с новым аккумулятором эти ошибки почти месяц не загорались не разу. А обычно прмерно 1 раз в неделю появляются и только при запуске.
Сканировал через Васю позавчера , больше этой ошибки по ДМРВ (Расходомер воздуха G70) не обнаружено.
6ocx
Машина: VW Golf III
Вернуться в Golf6 - Электрика
